turbo (magari Mitsubishi?) su cuscinetti a sfera - parere?
Salve ragazzi, come da titolo vorrei avere un parere sui turbo Saab/Mitsubishi (versioni credo più affidabili o preferite ai Garrett? e comunque stock per le Aero) su cuscinetti a sfera, che mi sembrava che qualcuno sul forum sicuro li avesse provati.
Le questioni son 2:
- mi sembra sia opinione diffusa che, se non sono per turbo giganteschi o comunque grossi (350 cv in su?) i cuscinetti a sfera servono poco o nulla su turbo "normali".
- a differenza di altri turbo, non esistono kit o non é così diffusa la conversione su cuscinetti a sfera per quelli Saab/Mitsubishi e di solito li fa sempre qualche piccola azienda locale specializzata.
Giusto?
Per dire, la Nissan Skyline R32-34 (meno di 300 cv o cmq più o meno lì, aldilà dei numeri dichiarati e dei gentlemen agreement giapponesi) se non sbaglio montava di serie turbo su cuscinetti a sfera (e per giunta anche più delicati di quelli classici, se ricordo bene) e questo già mi farebbe pensare che invece un'utilità l'avranno anche su auto con motori e setup stock/ancora umani.
Che ne pensate?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
edit per chiarire: il presupposto é che i turbo su cuscinetti a sfera abbiano migliore spool up ed efficienza rispetto ad uno stesso turbo su cuscinetti "classici"/bronzine/come si possono definire (ma appunto, é veramente così'?)
Le questioni son 2:
Giusto?
Che ne pensate?
Re: turbo (Mitsubishi?) su cuscinetti a sfera - parere?
Penso che possa avere dei vantaggi nelle preparazioni piu' estreme su motori particolarmente performanti dove non si bada molto a spese, e che soprattutto ha un vantaggio se la soluzione gratifica il proprietario del mezzo. Per elaborare le nostre Saab credo sia meglio andare su turbine tradizionali magari scegliendone una piu' grossa rigorosamente nuova ed originale
Ad esempio....io attualmente ho una TD04HL15T standard se un giorno decidessi di upgradare ulteriormente credo sia piu' sicuro scegliere una TD04/19T6 oppure una GT28RS per avere ancora piu' cavalli, ma andarmi a mettere nelle mani di un preparatore a far modificare una turbina con tutte le varie ed eventuali del caso non ci penserei nemmeno...tanto la spesa grossomodo e' la stessa e se hai problemi sono problemi tuoi ... con una turbina nuova ed originale hai la garanzia di una casa madre non quella della bottega di un pinco pallino
Re: turbo (magari Mitsubishi?) su cuscinetti a sfera - parere?
Beh... Migliorare il rapporto a/r non implica sempre avere una turbina più grossa
Senza contare che poi bisogna far i conti con l inerzia e un range ristretto di utilizzo
In realtà andrebbe valutata in base alla preparazione che si vuole ottenere
E questo sull OT
OnT, sinceramente non ho mai approfondito, ma l ho sempre letto come un plus
E questo sull OT
sì, ecco, la questione per me non é sapere che turbo scegli quando vorrai più potenza (senza poi considerare gli svantaggi), é capire cosa può dare in più un turbo su cuscinetti a sfera e quali sono i suoi limiti, partendo dal presupposto che dovrebbero avere un qualcosa in più rispetto ai turbo tradizionali su bronzine...
volendo si tratta la questione non di potenze maggiori, ma di efficienza e spool up migliori
In teoria dovrebbero avere meno attriti con tutti i vantaggi del caso
L'albero non gira su bronzine, ma su un sottilissimo velo d'olio che si viene sempre a trovare (se il circuito lubrificante è l'olio sono in oerfetto stato) tra l'alberino e le bronzine.
Sai quanto durerebbe l'albero se cosi non fosse?
credo sia sottointeso, Desert, dato che un velo d'olio (direi ancor più sottile) c'é anche nei turbo con cuscinetti a sfera. In entrambi c'é l'olio ed é difficile ipotizzare il turbo che gira "a secco"
E' chiaro che una turbina su cuscinetti e' meglio, rende di piu'. Meno turbolag e piu' cavalli rispetto ad una identica che non gira su cuscinetti, il problema e' semplicemente che fare la modifica costa una cifretta rilevante quindi e' come sempre una mera questione di gusti e di budget.
