Sensori parcheggio non funzionanti 9-5 TTiD 2011 190cv
Buongiorno!
Da un po' di tempo i sensori di parcheggio anteriori della mia macchina (saab 9-5 anno 2011) rilevavano ostacoli anche quando non c'erano. Mi bastava pulirli un po' per farli funzionare correttamente per 4, 5 giorni, poi si ricominciava, li pulivo e funzionavano come si deve, etc etc. Sono andato avanti così per tutto il mese di dicembre e fino a qualche giorno fa quando hanno smesso totalmente di funzionare, tutti, anteriori e posteriori.
Se premo il tasto per attivarli o inserisco la retromarcia il led di attivazione lampeggia e si spegne ed il display mostra "Ausilio parcheggio!"
Qualcuno ha avuto questo problema? Come l'avete risolto?
Per via del covid non posso recarmi in officine saab e dall'elettrauto sotto casa non ci vado, piuttosto aspetto qualche nuovo decreto di Conte che mi permetta di raggiungere la mia officina di fiducia.
Intanto se avete consigli pratici non vedo l'ora di leggerli.
Grazie!
Grazie!
Re: Sensori parcheggio non funzionanti 9-5 TTiD 2011 190cv
Non so risponderti per i sensori, ma se hai appuntamento dimostrabile (ad es mail) con la tua officina di fiducia puoi andarci tranquillamente. In caso di fermo, sei "giustificato".
Grazie per il consiglio.
La sparo, secondo me sono i sensori nel paraurti... Probabilmente uno, che legge male appena si sporca.
Puoi provare a pulirli uno per volta finché trovi quello che ti risolve il problema e a quel punto magari hai trovato l'incriminato.
Altrimenti se sembrano essere tutti e quattro sarà qualcosa tipo resistenza, magari sul cablaggio? Che amplifica il segnale e la centralina crede che ci sia qualcosa da rilevare.
Sempre che almeno uno non abbia preso botte
Niente botte...
