Saab 9-3 OG - guarnizione quinto arco capote
Buon pomeriggio a tutti.
Sto cercando la guarnizione del quinto arco della capote (quella sotto il lunotto posteriore).
Un rivenditore Saab mi ha sparato la "modica" somma di 350, € circa. Anche lui se ne è meravigliato.
C'è la possibilità di adattarne una simile e quale? Si può recuperare?
Praticamente è tagliata in un punto e riparata maldestramente dal precedente proprietario.
Appena posso inserirò la foto.
Grazie a mi potrà aiutare.
Francesco
Francesco
Re: Saab 9-3 OG - guarnizione quinto arco capote
...nessuno può darmi una dritta?...
- Elia F.
Una foto esplicativa (?)
Which is the same.
Which is the same.
appena posso la faccio...per il momento ho tentato con silicone specifico per guarnizioni...sperando che riesca a mantenere l'adesione
- Elia F.
Non sono espertissimo avendone presa una da poco e non credo di avere problemi simili, m’interessa capire che tipo di soluzione si possa trovare!
Which is the same.
Which is the same.
Fattene una ragione, perché ai lati si rompe subito. E per subito intendo "subito".
IO la cambiai anni fa quando dovetti sostituire la capote (si sbriciolava rimuovendola), spesi 400€ (non esisteva e non so se esista ora un'alternativa al ricambio originale). Pochi mesi dopo si era già strappata ai lati, vicino ai montanti. Non serve a nulla ripararla perché tanto non tiene, diventa solamente più brutta da vedere.
Questa la mia esperienza, poi se qualcuno negli anni ha trovato una soluzione sarebbe molto interessante saperlo.
grazie Lucantropo per il tuo contributo
