9-3OG Cabrio - Capienza bagagliaio
- Mouze69
Ciao amici Saabisti, mi permetto di fare un piccolo reportage fotografico riguardo alla capacità del bagaliaio delle cabrio 9-3 OG, spero sia gradito e magari utile.
Approfittando del fatto che stò partendo per un week-end con moglie e figlia.
N.b. auto con impianto GPL, e quindi ho anche il ruotino da piazzare!!!
.... ecco caro... ho preso solo due cosine per questi due giorni... (il ruotino invece è mio!)..
Intanto alziamo la custodia morbida della capote...
Ecco sollevata, comunque lo spazio non sembra poco...
Metto ruotino, borsa morbida, e pallone...
Inserisco valigia rigida gialla, e borsa di plastica, e bottiglia d'acqua...
Inserisco la valigiona rigida azzurra...
Ora la valigia rettangolare grigia morbida....
Non possono mancare ombrelli e ombrellone da spiaggia!!
Speriamo che il tempo sia bello!!
Re: Bagagliaio 9-3 OG.
Ho avuto anch'io numerose esperienze sorprendenti simili !!!
Buon Viaggio !
X Superfra: Visto che se anche il bagagliaio è piccolo (380lt) si riesce a farci stare un sacco di roba..?? Ti stai ancora domandando se prendere la Turbo-X sedan o no che ne ha ben 420??? >:] >:]
Buon Viaggio !
Re: Bagagliaio 9-3 OG, cabrio.
mitico!!!!!
Complimenti per il Tetris !!! Mi divertivo anche io a farlo ... ora invece al contrario devo studiare come disporre le cose per non farle andare in giro
@Luca : Non ho mai dubitato della capienza della Cabrio ( l'avevo anche io ) … Ti ripeto il bagagliaio della 9.3 SS non l'ho mai visto dal vivo … quello che occupa spazio per la forma lunga che ha è il passeggino … le valigie e i borsoni non mi preoccupano assolutamente Cmq siamo al 90% sulla SS ... Chi vivrà vedrà
se sta nella SH (con cappelliera chiusa) sta anche nella SS..SUPERFRA ha scritto:quello che occupa spazio per la forma lunga che ha è il passeggino … le valigie e i borsoni non mi preoccupano assolutamente Cmq siamo al 90% sulla SS ... Chi vivrà vedrà
Io nella mia cabrio sono riuscito a cacciare (dall'alto) un TV color 32" a tubo catodico, mio padre (senza dirmi nulla ) ci ha messo un condizionatore portatile split nel suo cartone (era tipo un cubo di 1 o 1,2 metri di lato..).
Consiglio di tenere sempre conto - se si viaggia in 2 - della possibilità di aprire il tetto - mettere l'oggetto - richiudere il tetto!
Ciao
GG
Ciao
GG
Vero, potendo pure abbattere il divano posteriore, vi si può appoggiare roba ingombrante o pesante senza rischiare di rovinare il rivestimento dei sedili..
Quante volte l'ho fatto con la 900Cabrio … televisori , piani di legno , specchi … il bello della cabrio è quello … volendo si apre la capotte e voilàjim_rockford ha scritto:Io nella mia cabrio sono riuscito a cacciare (dall'alto) un TV color 32" a tubo catodico, mio padre (senza dirmi nulla ) ci ha messo un condizionatore portatile split nel suo cartone (era tipo un cubo di 1 o 1,2 metri di lato..).
Ciao
GG
Infatti!!!SUPERFRA ha scritto:Complimenti per il Tetris !!! Mi divertivo anche io a farlo ... ora invece al contrario devo studiare come disporre le cose per non farle andare in giro
Il problema semmai è questo!!!
Non se la roba ci entra.......ma essendo grande il bagagliaio mi tocca mettere la roba incastrata il più possibile per evitare che giri nel bagagiaio.......per esempio le buste della spesa le devo mettere dietro al sedile guidatore, a terra sul tappetino....
.......altrimenti arrivo a casa e trovo il pane pucciato nel mastro lindo e il prosciutto col gel........
dovrebbero esistere tra gli accessori della berlina dei gancetti per le buste della spesa! Si applicano sotto la cappelliera della SS..se non sbaglio!
Si li avevo visti, mi piacerebbe prenderli....anche se ho paura che poi inizi l'effetto pendolo delle buste con conseguente volo/rottura......
Comunque pensavo più ad una rete da mettere a pavimento (con dei ganci laterali) in modo da infilarci la roba sotto. Mi sembra che esistesse anche questo accessorio per la SS...altrimenti ne adatterei una di quelle elastiche da moto (il cosiddetto ragno).
beh i ganci dovresti già averli...la rete esiste eccome!!! Ordinala da manuel! Penso ne esista una anche laterale (ce l'ho per la 9.5...mai montata però!)
Si i ganci ci sono sul pianale vicino al portellone, mi sa che invece quelli in fondo vicino alla base dello schienale posteriore vengono forniti con la rete......
Mi sa che la prendo
Quella laterale anche esiste, sia per il baule che per il lato passeggero, ma la vedo poco utile.....e bruttissima quella nell'albitacolo
Mi sa che la prendo
quella laterale nel baule è utile se hai oggetti medio piccoli in giro per il pianale...tipo il triangolo di emergenza oppure una spugna..roba così
Avendo il vano ruota di scorta bello ampio e sgombro (non ho il ruotino) io metto tutto li dentro....
invece il triangolo me lo hanno fornito con l'apposito velcro che lo inchioda alla moquette e l'ho trovata una soluzione molto intelligente
Avevo visto, fra gli accessori, anche una vaschetta di plastica da incastrare nell'incavo che la SS ha sul pannello laterale del baule...ma mi sembra una cosa posticcia.....non mi piace molto....
piuttosto io fossi in te riempirei il vano ruota di scorta con della schiuma (tipo quella da isolamento), che una volta secca si può intagliare...in modo da tenerci gli oggetti fissi insomma..
Mi basta la "fetta" di polistirolo (circa 1/4 di vano) che danno di serie e che già contiene il compressorino, il crick e gli attezzi, e dove ci metto un mare di cianfrusaglie che altrimenti ballerebbero dappertutto.
poi negli altri 3/4 di vano la roba si tiene da sè, tipo i cavi supplementari, la sacca con le spugne stracci che all'occorrenza serve per creare spessori per non far balla re il resto, bottiglie d'acqua, 1 lt di refrigerante, guanti da lavoro....ecc....ecc....
grazie per il consiglio comunque, è una buona idea che terrò presente per altre applicazioni
ah ok...pensavo fosse proprio vuoto!!! Se hai già il polistirolo va più che bene!
...poi al massimo lo lascio sgombro per un futuro possibile toroiddd...... OPS SCUSATE MI E' SCAPPATO.....cerry83 ha scritto:ah ok...pensavo fosse proprio vuoto!!! Se hai già il polistirolo va più che bene!
Vins io anche dietro agli schienali ho i 2 anelli d'acciaio cromato ( tra l'altro servono anche per attaccare il gancio del seggiolino Isofix ) e appena dentro al baule ho gli altri 2 anelli identici … tu parli di questi o di veri e propri ganci ?vinsempre ha scritto:Si i ganci ci sono sul pianale vicino al portellone, mi sa che invece quelli in fondo vicino alla base dello schienale posteriore vengono forniti con la rete......
Mi sa che la prendo
Per quanto riguarda l'accessorio portaborse volevo acquistarlo tempo fa … avevo anche chiesto il preventivo a Manuel , mi sembra che costasse 80-100€ … credo cmq che non ci sia un effetto pendolo . Le borse secondo me appoggiano sul pianale e il peso non dovrebbe farle dondolare .
