9-5OG 2.0t 150cv - Strattona e non va su di giri
DoctorViggen
Re: 9-5OG 2.0t 150cv - Strattona e non va su di giri
#21 Messaggio da leggere da DoctorViggen » venerdì 1 luglio 2011, 16:22
Sono tutti i condensatori che sono presenti nell'auto, e nell'elettronica che trattengono un po' di energia.
Non e' che i condensatori o l'energia viaggia ''a senso unico''...
Metti per esempio la corrente nei condensatori dell'impianto audio..
Prova a togliere la batteria 3 secondi e prova a scollegare il fusibile, vedrai che ho raccccccione :eyeroll:
2007 9-5 2.3T
#22 Messaggio da leggere da cerry83 » venerdì 1 luglio 2011, 18:56
Si ho capito...ma è corrente sufficiente a tenere in vita la memoria delle centraline? Per venti minuti (non sono pochi)?
PS: far la prova non è semplice...da cosa si nota che la centralina si sia azzerata?
Mouze69
#23 Messaggio da leggere da Mouze69 » venerdì 1 luglio 2011, 20:59
Dire che le saab non vanno bene a gpl mi pare una vera e propria sparata... semmai ci sono impiantisti incapaci, ecco forse così và meglio.. che sai come risolvono? Staccano l'impianto, wow dei geni.
Ma per caso hai controllato i filtri del GPL, sul mio impianto sono 2 e l'ultima volta che li ho cambiati (ogni 20.000 km) erano davvero molto sporchi.
DoctorViggen
#24 Messaggio da leggere da DoctorViggen » venerdì 1 luglio 2011, 21:19
DoctorViggen ha scritto:La corrente che resta nelle varie centraline e nell'impianto anche se minima e quasi impercettibile necessita di un po' di minuti perdisperdersi.
Togliendo il 17 si toglie la corrente direttamente alla centralina sconnettendola da tutto il resto.
Per essere sicuri di aver resettato bisogna che una volta ridata corrente il conta km parziale sia 000,0 (se ritorna il kmetraggio precedente non ha resettato)
faccio notare che basta una misera batteria tampone da 3v per far mantenere le memorie d'avvio del bios di un pc per oltre 15 ANNI!
P.s.: Su ECUPROJECT e altri forum non ho mai visto cotanta masturbazione mentale per fare un reset centralina.
Modus:
1- Togliere per un po' di secondi il fusibile 17
2- Scollegare la batteria
Per chi non l'avesse ancora capito:
TOGLIENDO IL FUSIBILE 17 SI RESETTA SOLO L'ECM!
SCOLLEGANDO LA BATTERIA SI PERDONO TUTTE LE IMPOSTAZIONI (RADIO, ADATTAMENTO DEL CAMBIO AUTOMATICO....) :x
2007 9-5 2.3T
DoctorViggen
#25 Messaggio da leggere da DoctorViggen » venerdì 1 luglio 2011, 21:23
Mouze69 ha scritto:Dire che le saab non vanno bene a gpl mi pare una vera e propria sparata... semmai ci sono impiantisti incapaci, ecco forse così và meglio.. che sai come risolvono? Staccano l'impianto, wow dei geni.
Sul B235R mi sa di no..
BRC non li fa sul 220 ne sul 260 EURO4 perche' danno problemi (dichiarato da un loro commerciale), a me per fare l'impianto han montato
Tubo da 8, doppio regolatore maggiorato, iniettori maggiorati...
Oggi ho definito col mio avvocato per chiedere indietro le spese (oltre 3500 euro...).
Sui 2000cc invece non ci sono problemi
2007 9-5 2.3T
Luspreck
#26 Messaggio da leggere da Luspreck » venerdì 1 luglio 2011, 23:56
Qualcuno sa dirmi dove si trova il "sensore giri" che ha sostituito AlexVe?
DoctorViggen
#27 Messaggio da leggere da DoctorViggen » sabato 2 luglio 2011, 1:03
Luspreck ha scritto:Qualcuno sa dirmi dove si trova il "sensore giri" che ha sostituito AlexVe?
Da ogni concessionario Saab :D
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-crank ... r-cps-648/
2007 9-5 2.3T
Luspreck
#28 Messaggio da leggere da Luspreck » sabato 2 luglio 2011, 10:10
Speravo di trovarlo dai concessionari Lada :pirate:
Comunque la posizione nel vano motore è quella che mi interessava, nel link parla della 9.5 ma è uguale anche per la 9.3?
Luspreck
#29 Messaggio da leggere da Luspreck » sabato 2 luglio 2011, 10:47
AlexVE
#30 Messaggio da leggere da AlexVE » sabato 2 luglio 2011, 11:40
SI è LUI! :))
#31 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 2 luglio 2011, 14:57
Il tuo impiantista è quello che si potrebbe tranquillamente definire un incompetente di prima categoria...certo che anche tu, 3500 euro per un impianto a gas...manco su una S8 avresti speso tanto!!!
La mia 9.5 Aero con "solo" 250cv monta un landi di 5 anni fa (con cui ha fatto 90000 km) con un solo riduttore di pressione. E il mio impiantista ha detto che oggi come oggi monterebbe un BRC perché fanno dei riduttori di pressione che arrivano a 250.....kW!
#32 Messaggio da leggere da cerry83 » sabato 2 luglio 2011, 14:58
Modus:
Sulla mia tutte le impostazioni si perdono a staccare la batteria per pochi secondi..non servono 20 minuti!
#33 Messaggio da leggere da Lucantropo » sabato 2 luglio 2011, 16:36
cerry83 ha scritto:Il tuo impiantista è quello che si potrebbe tranquillamente definire un incompetente di prima categoria...certo che anche tu, 3500 euro per un impianto a gas...manco su una S8 avresti speso tanto!!!
+1
#34 Messaggio da leggere da PILLO » domenica 3 luglio 2011, 11:39
cerry83 ha scritto:Si ho capito...ma è corrente sufficiente a tenere in vita la memoria delle centraline? Per venti minuti (non sono pochi)?
in genere le centraline dispongono di una memoria tampone... :8
#35 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 3 luglio 2011, 14:35
infatti...è quello che penso anche io. Chiaro...non è una flash ma tiene la memoria per tot tempo! Comunque posso chiedere a qualche collega per saperne di più
AlexVE
#36 Messaggio da leggere da AlexVE » domenica 3 luglio 2011, 20:50
:D Bastaaa fermateviiii... la mia macchina ora è a posto, calmatevi :D :D :D
DoctorViggen
#37 Messaggio da leggere da DoctorViggen » domenica 3 luglio 2011, 21:43
1- :inpain: leggere capendo
2- ho chiamato BRC, la quale BRC mi ha detto che non puo' fare l'impianto sull'euro 4 con + di 220cv
3- i 3500 euro sono i danni che mi ha fatto (CENTRALINA MOTORE ANDATA, SOSTITUITA, RIANDATA IN BERTA, SOSTITUITA, SFANCULATA NUOVAMENTE (TOT 3 CENTRALINE MOTORE 800€ CIRCA + PROGRAMMAZIONE+TEMPO); SOSTITUITA LA D.I. (220€+IVA); FATTO TOGLIERE TUTTO L'IMPIANTO (PAGATI 500€ DI ACCONTO), PRESO PER STRADA A VEDELAGO, PORTATA L'AUTO DA GIACOMAZZI, TROVATE CANDELE SBAGLIATE ''BOSCH'' AL PLATINO COMPLETAMENTE DIFFERENTI (MONTATE DALL'IMPIANTISTA), COMPRATA ALTRA DI 220€+IVA E SOSTITUITE LE CANDELE.
TOT ARROTONDATO PER DIFETTO:
_____ 800+800+800 (2400)...+264+264+38 (636)=3036 EURO per soli pezzi, esclusa la manodopera e la programmazione che costa 40€ la botta...
58 giorni di auto ferma e 30 giorni di autonoleggio.
Adesso ho il bagagliaio tutto buchi, flangia rifornimento da cambiare, paraurti anteriore sx grattato in officina....
Spese causate dall'impiantista incompetente ed idiota, che ho sostenuto perche' mi serviva la macchina apposto ma che non sono disposto a prendere in corpo.
offtopic chiuso
2007 9-5 2.3T
#38 Messaggio da leggere da cerry83 » domenica 3 luglio 2011, 21:56
madonna...ma quello è veramente un maiale!!!
Strana sta cosa che la brc non fa l'impianto sull'euro4...che avrà di diverso? Tra l'altro la questione dei due riduttori di pressione non sta in piedi comunque..ne basta uno di certo!
Resta il fatto che non è stato l'impianto a rovinare la tua 9.5...ma il porcellum che è stato combinato dall'impiantista!
#39 Messaggio da leggere da PILLO » lunedì 4 luglio 2011, 8:48
AlexVE ha scritto::D Bastaaa fermateviiii... la mia macchina ora è a posto, calmatevi :D :D :D
e ma lo sai quanto ci teniamo alla tua salute ..... :D :D :D :D
AlexVE
#40 Messaggio da leggere da AlexVE » lunedì 4 luglio 2011, 8:53
Ciaoo Pillastro, come va? :)
