B204 - OR Delivery Pipe/Corpo farfallato
Col tempo si ritira a causa delle dilatazioni e degli stress termici, come ogni OR in gomma e non grantisce più la tenuta. Vorrei cambiarlo e procurarmelo prima, ma non ho l'auto sotto mano.
Ho cercato su internet ma non riesco a trovare... in teoria il Delivery Pipe dovrebbe essere da 2" (quindi circa 50mm), il corpo farfallato appena più largo, sarà da 2,5"? Circa 63mm? Sarebbe utile conoscere lo spessore della corda più che altro.. il diametro si può anche tirare un po', vista l'applicazione non fa differenza, ma se è troppo spesso (2,5, 3, 3,5, 4mm ?) sicuramente poi non entra e se lo è troppo poco, non tiene.
Re: B204 - OR Delivery Pipe/Corpo farfallato
Io intendo questo banalissimo O-Ring commerciale al n°14, codice 4226833:
Grazie.
