Salve,
ho bisogno di un aiuto.
Improvvisamente in blower/ventola della mia auto ha smesso di funzionare. All'inizio il display riportava tutte le informazioni (Intensità della ventola, gradi) e i comandi funzionavano anche se non c'era effetto (la ventola rimaneva ferma).
Dopo un po di tempo, ha cambiato funzionamento: come accendo l'automobile, appaiono i simboli per pochi istanti, poi appare solo uno "0" e i comandi non funzionano.
Nelle varie ricerche che ho fatto su internet, ho trovato che il problema della ventola, poteva essere la resistenza che regola la velocità della stessa. Avendo rimediato una resistenza di ricambio, ho provato a sostituirla. Ho smontato la resistenza che si trova sotto il filtro dell'aria (Così come ho visto su internet) , ma con mi sorpresa, la resistenza non c'è, ovvero c'è lo zoccoletto (solo la parte bianca che vedete nella foto del resistore di ricambio) e le striscie di metallo vicino lo zoccoletto che unisce i contatti. Non c'è il corpo resistenza (quello verde). Ho provato a installare il resistore ma la ventola non ha funzionato. Ho provato comunque a far girare la ventola collegandola direttamente alla batteria e quest'ultima ha funzionato, percui non è il motore del blower.
A qualcuno è capitato un problema simile, Mi date qualche indicazione su come trovare alemeno la causa?
allego al foto del resistore che avevo preso per sostituire quello che doveva essere rotto
grazie
9-3 OG SE Cabrio Ventola Aria condizionata non funziona
- IMG_3480.jpg (78.19 KiB) Visto 1190 volte
