Non e' che magari e' una bobina e non la candela ?
A me lo faceva ed era il tipico difetto che capita sul mio motore a causa del calore eccessivo che le fa durare meno, cambiate le bobine e' tornato tutto a posto.
B207 - Sostituz candele e riflessioni varie (PFR, BCPR, BKR... Bosch, Iridio)
Re: B207 - Sostituz candele e riflessioni varie (PFR, BCPR, BKR... Bosch, Iridio)
Per ora ho rimesso delle PFR6D-10G (quelle originali per B207R), poco usate, che avevo tenuto di scorta, poi vedrò, ma onestamente sta storia del Platino/Iridio, sulla durata, mi sembrano tutte stronzate...
Erano le candele (una di esse probabilmente) perché cambiando quelle ha ripreso a funzionare perfettamente. Altrimenti non l'avrei scritto, perché non si sarebbe risolto e sarei andato avanti a indagare le bobine.huskywr240 ha scritto: ↑martedì 15 marzo 2022, 0:57Non e' che magari e' una bobina e non la candela ?
In genere le candele per una buona resa andrebbero cambiate ogni 30/40mila km, di solito altre marche le cambiano ogni due tagliandi o al massimo 3.
Ma 10mila km non e' sicuramente normale.
Quelle con puntale molto sottile non si possono nemmeno pulire come si fa con quelle tradizionali perche' si rischierebbe solo di danneggiarlo.
La tua che potenza aveva di serie e ora con le modifiche ?
Con i motori ad induzione forzata oltre un certo aumento di cv/pressione si devono mettere candele di un grado piu' fredde per evitare problemi, tra cui rottura degli elettrodi o delle candele in generale ma anche di bucare i pistoni per eccessivo calore.
Poi dipende anche da come sia stata settata la mappa, nel caso della mappa Hirsch era studiata per la 98/100ottani, quindi mettendo la benzina normale la potenza veniva ridotta dalla centralina rilevando battito in testa, che puo' portare anche a un precoce consumo delle candele.
Sul motore V6 Saab prevede una candela con grado piu' caldo sulle 250cv rispetto al motore con 280cv.
Ora ho infatti candele di un grado piu' fredde.
Rileggendo vedo che hai il gpl, normale che durino meno le candele, ma senza arrivare a una durata troppo breve.
Per gpl per assurdo sono piu' consigliate appunto le Bosch.
Riporto la tabella con la spiegazione delle possibili anomalie candele: https://www.beruparts.it/support/troubl ... plugs.html
