900ng colpi avantreno
- Ettore900
La mia 900se turbo cabrio continua a fare rumori all'avantreno.
Su sconnessioni normali tutto bene, ma su colpi secchi dà delle forti botte, come se andasse a fine corsa o come se qualcosa sbattesse violentemente.
Avantreno tutto revisionato (ammortizzatori, supporti superiori sospensione, gommini tutti powerflex, staffa scatola guida, sottotelaio 6 punti).
Non so veramente più cosa controllare.
Ovviamente tutto ricontrollato, sarraggi ok.
Qualche dritta?
Grazie a chi potrà aiutarmi.
Re: 900ng colpi avantreno
Comunque a parte cio' mettiti l'anima in pace io ho smontato l'avantreno su tutte le mie 900/9.3 una decina di volte cambiando il cambiabile e non sono mai riuscito ad annullare fino all'ultimo rumori e rumorini vari se non per un breve periodo di tempo tant'e' che ho gettato la spugna, l'avantreno di queste auto e' estremamente delicato.
- Ettore900
Potrebbe essere lui a muoversi per qualche motivo (è serrato, quello sicuramente).
I supporti motore e cambio sono nuovi...
Testine sterzo pure, e anche le boccoline dei bracci sterzo...
So che sto avantreno è rognoso, ma il mio dà proprio un colpo secco su alcuni tipi di buche, sembra si stacchi una ruota, oppure che il complesso sospensione ti spunti fuori dal cofano...
Appena possibile la ricontrollo col mio meccanico, ma non sappiamo più cosa tentare....pensavo di metterla su uno di quei ponti col banco prova ammortizzatori per vedere se riusciamo a riprodurre quel colpo che sento e individuare da dove arriva.
Saab 9-3 SE TS 1999
Jaguar XK8 Cabrio 2000
- Ettore900
Ma hanno fatto veramente pochissimi km, li ho sostituiti pochi mesi fa in mezzo all'inverno e la macchina sarà uscita 2/3 volte.
Saab 9-3 SE TS 1999
- Ettore900
Così a memoria non ne ricordo.
E comunque, dopo aver montato i supporti originali saab hai eliminato il problema?
Sulla mia si tratta di un colpo secco, piuttosto forte, su certi tipi di sconnessione.
Sembra che lammortizzatore debba sbucarti fuori dal cofano.
Si, con quelli originali ho risolto.... ora è passato un anno....
Saab 9-3 SE TS 1999
A memoria non ricordo particolare criticità nei supporti delle 900NG, cosa ben diversa per quanto riguarda quelli delle 9-3OG che nel modificarli li hanno resi decisamente più fragili e meno longevi.
- Ettore900
Ecco, brancolo nel buio.
Aiuto!
Così è davvero inguidabile, sembra che ad ogni buca debba staccarsi tutto....
- Ettore900
Boccoline sui tiranti sterzo alloggiamento scatola servosterzo nuove.
Tutte boccole bracci avantreno nuove powerflex.
Mettendo i powerflex cambi soltanto le due boccole... fra l'altro l'unico che ha senso cambiare onestamente è il silent block grosso che essendo idraulico col tempo so rompe e comunque è già morbido in origine, ma la boccola che si avvita sul sottotelaio è gomma piena, a meno che non sia vecchia e sgretolata, la differenza col powerflex è sostanzialmente irrilevante.
Ah, rileggendo i tuoi messaggi, non vedo nemmeno menzione delle testine della barra stabilizzatrice...
Questi componenti fanno dei "TOC" più o meno forti... dipende dal loro livello di gioco... non so se sia il tipo di rumore che lamenti.
- Ettore900
Grazie Lucantropo.
Testine barra stabilizzatrice cambiate insieme al resto dei gommini.powerflex.
Testine bracci oscillanti ora ho capito a cosa ti riferivi.
Quelle in effetti sono ancora le sue.
Controllerò.
Si riesce a capire se sono andate?
Per le buche possono partire supporti ammo, ma comunque più sulle 9-3OG che sulle 900NG, per va beh, ogni caso fa storia a se naturalmente...
- Ettore900
Presumo che se usurate dovrebbero essere rumorose sempre, su qualunque sconnessione dovrebbero "ciottolare" un pò.
La mia invece fa un colpo violento, secco, sulle buche appena un pò più accentuate.
Sembra che si sfondi tutto.
