Viggen - Check engine
A parte la spia accesa, la macchina ha continuato a comportarsi come sempre (cioè BENE )...
La diagnosi suggerita da alcuni di voi ai quali mi sono rivolto per avere consigli è stata: SONDA LAMBDA.
La diagnosi elettronica eseguita oggi dal mio meccanico generico, con il supporto del tecnico che cura il tester che il mecca ha in dotazione, è stata: SONDA LAMBDA.
Il mecca ed il tecnico hanno resettato tutto.....ora la spia è spenta.
Sapremo nei prossimi tempi se è stata una cosa "momentanea", oppure necessita di sostituzione.
Vedremo.....
P.s. Approfitto per ringraziare le persone che ho "disturbato"....
Re: Viggen - Check engine
Eventualmente avete guardato se quella che mi avanza è compatibile con la tua ?
Ma adesso il manometro del turbo arriva dove deve arrivare si o no?? >:]
Il mio caro meccanico-paleolitico già ha fatto uno sforzo immane....oltrettutto a costo ZERO...
Se si ripresenta verifico...
Il manometro del turbo? Penso che stia dove stava prima!
Vergogna !!!!! ma hai provato a fare un A-Run almeno?AeroGT ha scritto: Il manometro del turbo? Penso che stia dove stava prima!
- PILLO
Per fare sto A-run.... che tanto ti ingrifa.....qui da me devo andare in autostrada ed avere un'ora da perdere...Vergogna !!!!! ma hai provato a fare un A-Run almeno?
Devi sapere che la velocità media indicata dal SID è 32km per ora....e non per mia volontà! Ma le strade sono quasi impraticabili è una coda continua
- FedeAero
AeroGT ha scritto: La diagnosi suggerita da alcuni di voi ai quali mi sono rivolto per avere consigli è stata: SONDA LAMBDA.
Se ti si è accesa durante la marcia allora è un altro discorso.
Comunque puoi fare una autodiagnosi.
Accendi solo il quaro.. la spia si accenderà.. poi si spegnerà.. poi lampeggerà per un dato numero di volte... per poi spegnersi..e ricominciare a lampeggiare di nuovo per lo stesso numero di volte e così via finchè non accendi la macchina.
Conta quanti lampeggi fa. IN base al numero di lampeggi si può capire cosa ha dato l'errore.
Prossima sostituzione!
- Pietro7
- 9993t
Ok grazie, l'avessi letto prima cavolo!!!! Ma ormai, quando oggi sono rimasto a piedi, mi si è staccata la batteri e dovrebbe essere stato resettato tutto...Lucantropo ha scritto:Aspetta.. ti si è accesa quando hai acceso il quadro e ti si è spenta quando il motore si è avviato ? è normale, deve fare così.
No no... per ora occasionale!!!!Lucantropo ha scritto:beh, se è un problema reale e non occasionale, non temere, avrai l'occasione di ricontarli..
( sgrat sgrat sgrat )
Dove si può controllare, in base al n.ro di lampeggi, il tipo di errore?
http://translate.google.it/translate?hl ... %26tl%3Den
http://www.saabnet.com/tsn/faq/lhoverview.html
