assorbimento di corrente
Ciao a tutti,ho trovato un assorbimento di corrente di 3/4 A che mi scarica la batteria nel giro di un paio di giorni e cercando il colpevole,ho scoperto che è l'unità telematica posta nel baule,sotto la cappelliera,sicuramente serve per il funzionamento del telefono senza cornetta,infatti c'è il taglio per l'inserimento della scheda telefonica
Nessun problema,se stacco lo spinotto,l'assorbimento scompare,però non funziona più la radio,per caso,qualcuno di voi,sa che ponti devo fare per risolvere il problema della radio?
Oppure ,qualcuno di voi,ha già avuto lo stesso problema ed ha risolto,magari,facendo riparare l'unità o scoprendo perchè assorbe corrente a quadro spento?
Grazie a tutti in anticipo e spero possiate darmi una mano
Buona serata
Buona serata
- throll
Re: assorbimento di corrente
Ciao, non ti posso aiutare , ma per rendere più chiaro il topic, ti consiglio di scrivere il modello di auto ( lo prescrive anche il regolamento). Grazie
Hai ragione,scusa,ma ho aperto più di un topic dicendo che auto è e stavolta me ne sono dimenticato
é una 93 del 2004 ,2000 turbo 154 kw,210 cv,motore b207r
- huskywr240
Dubito scarichi la batteria in due giorni se normale, potrebbe esser guasto il pezzo.
scusate il ritardo nella risposta ma sono stato via e tra l'altro,anche se metto la spunta su "avvisa via mail per le risposte"non mi arriva l'avviso
Comunque,visto che a me nn serve,vorrei sapere se si può eliminare il colpevole con il TECH2,come si può fare,per esempio,sulle bmw con il proprio software diagnosi
Comunque,visto che a me non serve,vorrei sapere se si può eliminare il colpevole con il TECH2,come si può fare,per esempio,sulle bmw con il proprio software diagnosi
Si, puoi eliminarlo con il Tech2.
perfetto grazie
Visitano il forum: Nessuno e 18 ospiti
